alianze 27 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Здравсствуйте, есть Volkswagen Tiguan АКПП 09G927750FD_2962 Версия АО H97. Автомобиль стартует со второй передачи, есть проблемы с переключением с 3 на 4 и наоборот. Решением данной проблемы на аппаратке 76 - это замена прошивки на 09G997750F_1753 размером 888кБ. А на 97 аппаратке размер 952кБ, соответственно ни Одис ни VCP прошивку не заливают. Подскажите, как можно прошить данный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Не нужно впихивать невпихуемое. Тиги на AISIN все стартуют со второй передачи. И это абсолютно не проблема. Первую включит, когда понадобится, не переживайте. А проблема 3-4, это блок клапанов скорее всего голову делает. Так что Вам не коробку шить, а к коробочнику толковому нужно. Тем более, что софт у Вас крайний. Выше обновлений нет. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex120_80 1 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 У тебя версия железа не подходит под эту прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
