Натоха 16 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Добрый день мастерам. Volkswagen Jetta, 2008 г.в., АТ. Пригнали с неисправностью не работают стеклоочистители. Омывайка работает. Двигатель стеклоочистителя 1k1955119e, подходит 3 провода, два силовых "+" и "-", третий провод Lin. На силовых питание есть, на Lin постоянка 12 вольт, подключал осциллограф, пакетов нет, реакции на переключатель никакой, просто висит 12 вольт. Есть ли у кого-нибудь схема развязки проводки Двигатель-блок комфорта-переключатель дворников? Так понимаю что стеклоочиститель не работает из-за отсутствия пакетов данных, а вот где они теряются? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 9 минут назад, Натоха сказал: Добрый день мастерам. Volkswagen Jetta, 2008 г.в., АТ. Пригнали с неисправностью не работают стеклоочистители. Омывайка работает. Двигатель стеклоочистителя 1k1955119e, подходит 3 провода, два силовых "+" и "-", третий провод Lin. На силовых питание есть, на Lin постоянка 12 вольт, подключал осциллограф, пакетов нет, реакции на переключатель никакой, просто висит 12 вольт. Есть ли у кого-нибудь схема развязки проводки Двигатель-блок комфорта-переключатель дворников? Так понимаю что стеклоочиститель не работает из-за отсутствия пакетов данных, а вот где они теряются? Заранее спасибо. попробуй отключить Ambient light sensor VAN.pdf Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 После вскрытия блока комфорта выявлен сгоревший трансивер TJA1020 (U13) и в обрыве диодная сборка BAV70 (D13). После замены появились пакеты Lin и заработал двигатель стеклоподъемников. Всем спасибо за участие. Тему закрываю. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
