Alpine ua 328 Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 Всем привет. Притянули на шнурке, заглохла в ходу. Ошибка в моторном - p1694 управления старттером ошибка p050b время старта слишком большое. Так говорит Лаунч. Давление выше 300бар при прокрутке, обороты двигателя около 300. Смущает в BSI I моторном параметры иммо. Фото прилагаю. Не особо знаком с PSA , прошу пнуть в нужное русло. Alexchip77 и сакс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 двигатель не заблокирован,только на препоследнем скрине "ожидание ответа от бси", а на последнем проблем не обнаружено. Если ошибки трутся то дело не в иммо,из за иммо на ходу не глохнет. скорее всего что то по железу,может метки,попробуйте на эфире запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 34 минуты назад, west сказал: двигатель не заблокирован,только на препоследнем скрине "ожидание ответа от бси", а на последнем проблем не обнаружено. Если ошибки трутся то дело не в иммо,из за иммо на ходу не глохнет. скорее всего что то по железу,может метки,попробуйте на эфире запустить На єфире запуск есть Alexchip77 и сакс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Вопрос решен. Проблема в заклиненых форсах. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
