stk7554 23 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Периодически ( достаточно проехать 400м ) машина начинает тупить до следующего запуска и так постоянно. При этом появляется ошибка P2563 ( потенциометр квитирования для турбонагнетателя слишком высокое давление ) Вакуумное управление ( клапан, актуатор ) в порядке, геометрия тоже. Ранее до меня была удалена сажа, странно что блок при этом не вскрывался. Проблема заключается в глючном датчике положения штока турбины ( то есть для блока давление наддува не соответствует положению актуатора, протёрся резистор ) Сам датчик отдельно не идёт, б\у турбы живые на неё найти сложно. Турба труднодоступна, эксперементировать не хочется. Какие могут быть решения кроме замены турбы. (турба хорошая ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 102 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Варианта 3.1. б.у. актуатор2. Подбирать резистивную дорожку с чего-то (я подобрал с поплавка бака с какого-то американца)3. Затереть маску ошибок по этой проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Варианта 3.1. б.у. актуатор2. Подбирать резистивную дорожку с чего-то (я подобрал с поплавка бака с какого-то американца)3. Затереть маску ошибок по этой проблеме.Не факт что затерев маску ошибок авто не будет уходить в аварию. Так что Бу акту автор самое простое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Варианта 3. 1. б.у. актуатор 2. Подбирать резистивную дорожку с чего-то (я подобрал с поплавка бака с какого-то американца) 3. Затереть маску ошибок по этой проблеме. 2. Подбирать нереально из за сложного доступа. 1. Актуатор б\у найти проблема. 3. Насчет маски была мысль, думаю стоит попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Доступ сложный надо снимать турбину, Бу клапана можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Так вам нужен сам датчик положения. Его можно заказать новый не меняя актуator. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 не нашел датчика положения штока отдельно. Если есть иформация ( номер заказа ) покажите пожалуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Leon317 56 Опубликовано 13 апреля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 В приципе вполне демократичная цена, скорее всего придётся его и поставить. Пока попробую потереть маску ( 5 ошибок ) и заодно посмотрю что с сажей. Эбу уже снял. По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Потёр маску, изменений в езде никаких. Ошибки теперь не пишет, вернее появляется ошибка 0000. Была бредовая идея сделать эмулятор сигнала датчика, но отсутствие предпологаемого спроса и цена датчика отбили желание заниматься изобретательством. Заказал датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Потёр маску, изменений в езде никаких. Ошибки теперь не пишет, вернее появляется ошибка 0000. Была бредовая идея сделать эмулятор сигнала датчика, но отсутствие предпологаемого спроса и цена датчика отбили желание заниматься изобретательством. Заказал датчик.В этих блоках если ошибка ставит авто в аварию, то маска ошибок это не изменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
