donjuan020 19 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Steps that i've done: 0. Write attached bin to a FAT32 stick and insert it into HU. Wait ~30seconds and then reboot the HU. 1. Enable SSH via script or ENET cable, depending on ilevel of HU(up to 18-07 can be enabled via USB BIN file) 2. Set laptop IP to 169.254.199.90 netmask 255.255.0.0 3. Connect and login with putty via SSH protocol to 169.254.199.99 4. run command "vi /net/hu-omap/fs/sda1/opt/conn/carplay/carplay.ini" 5. edit with your display settings - i have 8.8' and have below configuration is working fine - you will find the settings on bottom of the file. 6. FDL code HU: HMI_39_39_128 to aktiv 7. Reboot twice as first time I got half of the display white. 8. Test and if everything is ok, take step 9 9. CLose SSH with tool32: -load NBTEVO.prg -choose "steuern_routine" -type as Argument "ARG;TELNET_ZUGANG_AUS;STR" OR with transmitter from esys - connect to ZGW and in ECU addr type 63. send CAN ID commands: 31 01 A0 B0 and reboot the unit. this is my working file ############################################################################### [Screen] UUID=e5f7a68d-7b0f-4305-984b-974f677a150b Width=1280 Height=480 MaxFPS=60 PhysicalWidth=243 PhysicalHeight=78 LimitedUI=softKeyboard,softPhoneKeypad,nonMusicLists,musicLists,japanMaps PPSServicePath=/pps/services/multimedia/renderer/control NativeWindow=NO WindowName=1280 VideoURL=screen:/any?winid=1280&nodstviewport=0&dstx=0&dsty=0&dstw=1280&dsth=480 UPD44044.BIN PUTTY.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serygin 8 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 и в чем суть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Там кодингом можно если карплей уже есть. Если нет например мне проще код купить одноразовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
