Вячеслав КРД Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Добрый вечер коллеги! В ремонте ЭБУ MEG17.9.13 При диагностике на авто, имеется две ошибки. Р0620 - alternator control circuit и Р0880 - входной сигнал питания ТСМ. Что касаемо первой ошибки. Согласно электросхемы имеем два входных ШИМ-сигнала с генератора. Контакт 15, большого разъёма, приходит на драйвер БОШ 40048. С этим пока вопросов нет. Контакт 32, того-же разъёма, через маленький черный резистор, приходит на вторую ногу TriCora. При измерении сопротивления, мультиметр показывает 60 кОм. Есть ли возможность у кого замерить на рабочем блоке это сопротивление? По второй ошибке пока ясности нет. Кто нибудь сталкивался при ремонте блоков с такими ошибками? Куда рыть-копать? Блок снят. Авто рядом нет. Фото платы с резистором прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 При поиске в гугле выкинуло на драйв. Там написано, что ЭБУ при обнаружении НЕ нормального напряжения на батарее НЕ выдает сигнал на возбуждение. Отсюда ошибка Р0880. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 еще бывает свечи говно ставят и замена свечей решает проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Да питание не приходит на блок. Блок его не видит и игнорит запуск гены. ИМХО. А если и приходит, то не доходит до трикора. Там же обычно делитель на резисторах для АЦП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД Опубликовано 3 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Коллеги простите, вчера торопился, не всю инфу выдал. Проблема в авто исключена, т.к. у клиента было два блока. Один родной, который вышел из строя. Второй он купил, по совету местного автоэлектрика, на замену вышедшему из строя. Купленный оказался с вышеуказанными проблемами. После приезда к нам и ремонта родного блока, клиент уехал, оставив купленный, на ремонт. Так что проблема не в авто. И тем не менее, мне не даёт покоя сопротивление резистора в 60 кОм. По плате все от 1 до 10 кОм максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Despaes Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Как-то не понятно ,на руках было 2блока)вскрывали и не замерли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
