evg3n 7 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Приехала старушка, периодически глохнет. По диагностике в момент когда глохнет перестаёт видеть скорость двигателя. Ошибки: 53 датчик коленчатого вала. Иногда вылазит, но не всегда. Какой-то закономерности пока не нашел 41 датчик распредвала. Крайне редко появляется ошибка по распредвала Датчики заменены. Перемен никаких. Провода на датчик коленвала заменены. Питания все на месте, давление топлива присутствует. Из странного только осциллограмма, шкив не бьёт, зазор щупами мерял около 1 мм, везде одинаков. Пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Отключите датчик от проводки и еще раз проверить осциком покрутив стартером. Все станет понятно. Если сигнал станет красивым, значит помеха от зажигания. Катушки,свечи,наконечники... Если останется такимже, значит датчик трется о чтото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 152 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Привет. Наводка от искро-образования не может наводить эту помеху , так как ток катушек - не попадает в пропуск на репере. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Сегодня утром поймал момент, когда машина вообще не заводилась, отключил распредвал, отрезал от блока сигнальный провод коленвала. Такие же помехи в том же месте как и на первом фото. Через 5 минут снова кручу стартер помех нет, машина завелась. Поработала немного, снова появились помехи, заглохла. Неужели шкив коленвала может так глючить, или таки датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 152 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Похоже - на неисправность датчика колен-вала. Репер не может , то - давать , то - не давать помеху. Датчик - может. Проблема в том, что не показан сигнал старого датчика, и нет обоснования его замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 45 минут назад, васек р сказал: Привет. Наводка от искро-образования не может наводить эту помеху , так как ток катушек - не попадает в пропуск на репере. Всёже полностью исключать не стоит. Разряд катушки очень близок к синхронизации, да и уоз работает. Всякое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 6 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Короче заменили датчик колена и шкив на бу оригинал, всё стало ок. Говорят поехала лучше чем раньше) Всем спасибо inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
