Cr-v 2.2 2007 аварийный режим двс
Всем привет, приехала Honda CR-V 2007г 2.2
Проблема следуйщяя, при заводке вкл вентиляторы на максимум двс холодный, клмат выкл, температура ож в норме, ошибок абсооютно никаких (делал разными  при борами) вентиляторы не всегда вкл, может раз в день или два, сейчас поймал эту неисправность...  до меня человеку меняли расходомер... когда работают вентиляторы то дымит сильно черным и тяги нету... было проверенно: егр не клинит клапанны отрабатывают, турбина не клинит, др заслонка не клинит...   на холостом массовый расход 15г/с +-, когда работают вентиляторы 10г/с. Если в это время снять фишку с какого нибуть датчиков неважно какой (егр, др заслонка, расходомер и так далее)  то вентиляторы выкл, ставиш фишку обратно начинают опять по полной...   расходомер  если в ручную открыть или закрыть заслонку или егр то расходомер видит изменения потока воздуха...     куда еще  смотреть?  С хондами не так часто работаю
2 и 3 фото это при работаюших вентиляторов
обратите внимание на параметры выхлопа
есть на неи сажа?
Сажи нету, авто 2 года у клиента,  и он такого не делал
Вентиляция картерных  газов . надо отключить заглушить и попровать проверить будет работать вентиляторы . Только не долго . ато масло выдавит через щуп .
33 минуты назад, perec сказал:
Спасибо попробуем... могут картерные газы такое делать?  Они вкл сразу после заводки...
