Вадим1907 62 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Всем привет, приехала Honda CR-V 2007г 2.2 Проблема следуйщяя, при заводке вкл вентиляторы на максимум двс холодный, клмат выкл, температура ож в норме, ошибок абсооютно никаких (делал разными при борами) вентиляторы не всегда вкл, может раз в день или два, сейчас поймал эту неисправность... до меня человеку меняли расходомер... когда работают вентиляторы то дымит сильно черным и тяги нету... было проверенно: егр не клинит клапанны отрабатывают, турбина не клинит, др заслонка не клинит... на холостом массовый расход 15г/с +-, когда работают вентиляторы 10г/с. Если в это время снять фишку с какого нибуть датчиков неважно какой (егр, др заслонка, расходомер и так далее) то вентиляторы выкл, ставиш фишку обратно начинают опять по полной... расходомер если в ручную открыть или закрыть заслонку или егр то расходомер видит изменения потока воздуха... куда еще смотреть? С хондами не так часто работаю 2 и 3 фото это при работаюших вентиляторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 обратите внимание на параметры выхлопа есть на неи сажа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Сажи нету, авто 2 года у клиента, и он такого не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Вентиляция картерных газов . надо отключить заглушить и попровать проверить будет работать вентиляторы . Только не долго . ато масло выдавит через щуп . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 33 минуты назад, perec сказал: Вентиляция картерных газов . надо отключить заглушить и попровать проверить будет работать вентиляторы . Только не долго . ато масло выдавит через щуп . Спасибо попробуем... могут картерные газы такое делать? Они вкл сразу после заводки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
