Nik71 4 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 Здравствуйте. Peugeot307, 1,4L 2006г.Проблема: BSI не видит приборную панель- по зажиганию не включается.Выключается только когда BSI снимет питание,прочерки на ЖК индикаторе, все лампы горят, стрелы лежат.По диагнозе РР так же приборку не видит.При этом "коллеги" по шине VAN- борт дисплей, магнитола на диагностику выходят, по +15 вкл и выкл(делаю вывод-VAN c BSI живёт).Включил отдельно на VAN одну приборку с BSI(без всего) -то же самое.На VAN осцилом пакеты идут, посмотрел.Приборка реализована на uPD780973+Alcatel 2840 в качестве драйвера шины.Поменял его-нет изменений, пакеты через него проходят в сторону процессора.Есть подозрения у меня на внутреннюю неисправность приборки, но это только предположения, проверить нечем- нет такой приборной панели с VAN шиной у меня.Если у кого было что подобное, натолкните на путь истинный, идеи закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 4 Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 авто клиент забрал, возобновление ремонта по возвращению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
