esperranza 2 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Приветствую. Американец, 12г.в. 2.0 бензин. После подключения акб ошибка Р1674:00-А7. Одни источники пишут проблема с иммо, другие- с РСМ. Форскан рисовый пишет о поврежденном ПО в РСМ. Помогите разобраться, в чем проблема и как устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 848 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Можно для начала онлайном обновить блок, тогда вариант с кривым ПО блока отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 2 часа назад, Dok сказал: Можно для начала онлайном обновить блок Какое оборудование или кто это может сделать? Есть доступные варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 848 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Вариантов куча, но все стоят денег. И необходимо оборудование как минимум VCM II + Ford IDS, или его аналог для 2534 с подпиской Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 1 час назад, Dok сказал: 2534 с подпиской Что это значит? Правильно ли я понимаю? Если я покупаю лицензию Ford IDS / FJDS j2534 / FDRS, имея нужный шнурок, могу обновить ПО блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 848 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 1 час назад, esperranza сказал: Что это значит? Правильно ли я понимаю? Если я покупаю лицензию Ford IDS / FJDS j2534 / FDRS, имея нужный шнурок, могу обновить ПО блока? Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Китайские Openport 2.0 или ELS27 годятся для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 848 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 На свой страх и риск, рекомендую конечно все это в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 32 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 (Openport 2.0 китай )тоже норм работает с форд скном работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 8 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Прошивку обновил, двигатель работает. Китайский Openport не осилил, зависал процес то на 68% то на 54%. Китайский ELS27 справился, хотя программа сообщала о недостаточной скорости работы, и о неоригинальном чипе шнурка, правда процес был долгим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
