Хонда Аккорд U0122
Нужна помощь зашол в тупик Honda Acord 2006 г на понели горят abs, vsc в моторнике ошибка u0122  нет связи с блоком vsc все проверил питание связь мешду моторным и vsc в кан шине сапротивление в норме звонится ду маю блок абс под замену кто сталкивался
скорей всего под замену (коли все проверил хорошо ) в идеале на разборке взять на пробу
Ну если питание и кан в норме то там больше ничего и не остаётся кроме как менять блок.
А вскрывать его не пытались?
А сам блок отдельно запустить пробовали....я имею в виду посмотреть CAN осцилой....Подать на блок питание,60 ом на CAN,да и посмотреть осцилой есть ли какая движуха??Если все тихо-100% замена..ну или ремонт!!
ВСКРОЙ блок и проверь алюминевые перемычки частенько отлом и блок не выходит на связь , не раз уже сталкивался. abs11.rar
  • 2 года спустя...
Провода звони под нагрузкой. если не провода значит блок.
В 07.04.2015 в 11:16, Kamaz сказал:
Решено заменой блока ABS
  • Kamaz закрыл тема
