max130 45 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 с щетчиком но открыто на много больше чем 4.01at91sam7s256 -sn-m61.rar201213CAR000ME61.rar g_s, bait, dimasia и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_K 24 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 У меня V4.74 не работают кальки по одо. А на Вашей прошивке работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 с щетчиком но открыто на много больше чем 4.01 Донгл не требуется случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 У меня V4.74 не работают кальки по одо. А на Вашей прошивке работают? кальки работаю до версии 613 с щетчиком но открыто на много больше чем 4.01 Донгл не требуется случаем? нет, не требуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Мой CarProg помер (не определяется по USB). После стирания проц не определился Wigglerom. Заказал ARM из Китая. H-jtag определил его как FLASH_ID=0x270B0942 и пошел в отказВ FDevice - AT91SAM FLASH_TYPE=1FLASH_SIZE=256KFLASH_ID=0x270D0940FLASH_ID2=0x270B0941FLASH_ADDRESS=0x0FLASH_ADDRESS2=0x100000SDRAM_ADDRESS=0x200000FLASH_SECTOR=1024x256FLASH_WIDTH=0/0/32FLASH_DRIVER=0/0/1Поправил FLASH_ID на 0x270B0942, проц прошился, но воз и ныне там... Крипту я не снимал при стирании. Если во время стирания воткнуть USB ,то определяет как неизвестное устройство. После перешивки молчок. Повторюсь, перестало определять еще до попытки перешить. Какие признаки, что крипте край и какие варианты ее поднять. Новый блок уже в пути.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 . Если во время стирания воткнуть USB ,то определяет как неизвестное устройство. Это как????? зачем его вынимать когда шьете проц??? проц должен быть либо А либо В, с другой ревизией работать не будет если все так и остается то только крипто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Жаль, у меня на проце стоит "С". Я подаю при перешивке внешнее питание, поэтому USB не втыкал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_mx 0 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А какая роль EEPROM? Я пробовал перешить проц, при этом выпаял епромину, проц так и непрошился, а вот епримину ненайду, кудато делась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Ищите крипто-ипромку,без нее не будет карпрог запускаться с прошитым или нет процем,неважно.В продаже отдельно крипто-ипром есть,но цена врядли вам понравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Поэтому я и заказал только блок. Теперь крипта у меня в руках. Переставлю - отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Отписываюсь. Перекинул крипту с нового блока. Мой Carprog определился, 4.74 авторизации не все, но открылись. Может все таки с ревизией (С) тоже буде работать. Приедет жертва проверю в деле. Кроме покупки крипты или блока вариантов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Отписываюсь. Перекинул крипту с нового блока. Мой Carprog определился, 4.74 авторизации не все, но открылись. Может все таки с ревизией (С) тоже буде работать. Приедет жертва проверю в деле. Кроме покупки крипты или блока вариантов нет? неа, не будет поэтому лучьше не эксперементируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 неа, не будет поэтому лучьше не эксперементируйте Я все таки попробовал. Опель 1,6 на замену гибридов приехал. Прочитал старые, прочитал новые и записал. Потом еще че то хотел и ... молчок. Может плохо запаял, а может Серега прав. В общем закинул старый блок на полку. Новый перешил 4.74 перекинул обратно крипту и работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Направте в какую сторону рыть при тесте карпрог UART1-ERROR и окошко с текстом ; Damaget parts-ARM7ARM7(masterMCU)can ' t be replacedcontact seller to repair yuor device Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Так он тебе подсказывает:Damaget parts-ARM7ARM7(masterMCU)can ' t be replacedПопробуй прошится, если не поможет, то поменяй проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Я немогу скачать прошивку потому что еще ненабрал 30 сообщений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Перешил и остался прежний результат. Проц под замену или есть другое решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Схема А9 адаптера с иннета была с ошибкой,нашол правельную и все стало на свои места тест OK.СПАСИБО кто отозвался!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seruy_tr 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Добрый вечер, после прошивки на 4.74, после 3-х - 4-х включений слетает прошивка, пишет неопознаное устройство, потом опять прошивается и на 3-4 включения, может кто сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamytjan 4 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 carprog 4.47 прошивка ecm immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tirkesh 1 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 carprog 4.47 прошивка ecm immo Это вы о чем ? Нужна прошивка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Купил я данный китайский девайс, после первого подключения перестал определяться как будто ничего в USB не включаю на самом Карпроге лампочка загорается а комп его не видит, китайцам отписался, подскажите с чего начать ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Купил я данный китайский девайс, после первого подключения перестал определяться как будто ничего в USB не включаю на самом Карпроге лампочка загорается а комп его не видит, китайцам отписался, подскажите с чего начать ремонт? Надо искать крипто еепромку новую , если перешить попробуй и проверь если все по старому то или пайка или крипто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Надо искать крипто еепромку новую , если перешить попробуй и проверь если все по старому то или пайка или крипто Какая маркировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Какая маркировка? AT88 Geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
