Toyota Camry cvv 50
rystic
Нужен дамп smart key 89990-33182 из 93с86
Память не читается не пишется после купания
Спасибо
Второе ,может ли быть такое что нет id box . Изрыли всё под торпедо ,сняли торпедо , нет его за печкой
Да и машинка праворукая
Посмотрите может сгодиться, номер смарта не записал
93C86 ori.bin
В 08.09.2023 в 20:22, SEREGA RAV сказал:
93C86 ori.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Это дамп под 48 bit ключ здесь 128
Сюда ключ пишется Ду работает, зажигание включается, esl ресетченный никак не привязывается
Мужики подскажите в этих camry hv правый руль id box прячут под торпедой пацаны не нашли или его действительно нет
camry50 smart key с ключем.BIN
Когда комплектация без ID Code, тогда провода IMO, IMI от моторного приходят на смартбокс.
Так ли это в Вашем случае?
В моторном lmo,imi нет они идут в power management и lin2 там же
В power management две памяти 93c86
А к чему синхрить esl и smart key в этом случае , все прогеры которые мне доступны просят дамп из ID 93с46
  • 4 месяца спустя...
Решено Синхрить нужно esl,smart box  и power menagment , в моторном синхры нет
Кому нужны дампы пишите
