rystic 9 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Нужен дамп smart key 89990-33182 из 93с86 Память не читается не пишется после купания Спасибо Второе ,может ли быть такое что нет id box . Изрыли всё под торпедо ,сняли торпедо , нет его за печкой Да и машинка праворукая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Посмотрите может сгодиться, номер смарта не записал 93C86 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 20:22, SEREGA RAV сказал: Посмотрите может сгодиться, номер смарта не записал 93C86 ori.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Это дамп под 48 bit ключ здесь 128 Сюда ключ пишется Ду работает, зажигание включается, esl ресетченный никак не привязывается Мужики подскажите в этих camry hv правый руль id box прячут под торпедой пацаны не нашли или его действительно нет camry50 smart key с ключем.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Когда комплектация без ID Code, тогда провода IMO, IMI от моторного приходят на смартбокс. Так ли это в Вашем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 20:22, SEREGA RAV сказал: В моторном lmo,imi нет они идут в power management и lin2 там же В power management две памяти 93c86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 20:22, SEREGA RAV сказал: В моторном lmo,imi нет они идут в power management и lin2 там же В power management две памяти 93c86 А к чему синхрить esl и smart key в этом случае , все прогеры которые мне доступны просят дамп из ID 93с46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 08.09.2023 в 20:22, SEREGA RAV сказал: В моторном lmo,imi нет они идут в power management и lin2 там же В power management две памяти 93c86 А к чему синхрить esl и smart key в этом случае , все прогеры которые мне доступны просят дамп из ID 93с46 Решено Синхрить нужно esl,smart box и power menagment , в моторном синхры нет Кому нужны дампы пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 У мене Toyota camry гібрид 2013 USA всі ключі загублені і аутел не може взяти хто може допомогти. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 3 часа назад, redka yurii сказал: У мене Toyota camry гібрид 2013 USA всі ключі загублені і аутел не може взяти хто може допомогти. Дякую Перепаять еепром из бсм, если правильно понял вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Ні мені потрібен прописати ключі як це зробити ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
