Filxomor 110 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Peugeot 307 2002г Дворники при включении любого режима машут раз пять и останавливаются где попало, то есть отключаются по таймеру, Через 7 секунд. то же самое и с задним дворником. При включении стеклоомывателя то же самое. На максимальной скорости работают и тоже через секунд 7 сами останавливаются где попало. Трапеция с моторчиком меняалась, Вся проводка до бси проверена, все массы проверены, все в порядке. Куда копать дальше? Сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 BSI Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 1 час назад, Ан.Дрей сказал: BSI Вы сталкивались с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 В приводе дворника должен быть концевик парковочного состояния. возможно с ним проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 2 часа назад, saak сказал: В приводе дворника должен быть концевик парковочного состояния. возможно с ним проблемы. Верно. Либо с ним проблема, либо копать в сторону провода от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 9 часов назад, Filxomor сказал: Вы сталкивались с таким? Да , сталкивался , после того как "прикурили" от другого авто , ( вы напишите какие сигналы- выходят и приходят в BSM - от моторчика дворников ) через диагностику зайдите в тестовый режим и проверьте состояние - при условии что блок поддерживает такой режим проверки - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
