Maximka4444 23 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Всем привет еще раз 😁. Машина Форестер 2009 года с Auto Air conditioning турбо дизель 2.0. Ситуация такая - человеку заменили муфту компрессора кондиционера , но потом машиной перестали заниматься , она приехала ко мне , вначале оказалось , что система не заправлена - заправили , после этого ситуация следующая - при включении кондиционера муфта срабатывает на 2-3 секунды с вентиляторами , но после этого вырубается и все, пока не перезапустишь авто , снова нельзя включить , подключал к прибору , если вручную включаешь муфту , компрессор накачивает давление 15-20 бар , на все реле и тд питание приходит, фреона 550 г , не знаю уже куда лезть. А если включаешь кондер просто на включенном зажигании - вентиляторы просто вращаются и нормально не переставая , только после включения муфты все отрубается через 2-3 сек его работы. Есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Температуру испарителя смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 11 минут назад, s.ergey сказал: Температуру испарителя смотрели? В данных сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Блокировка муфты... Датчик оборотов муфты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 11 минут назад, conner сказал: Блокировка муфты... Датчик оборотов муфты есть? Нема, даже по факту датчика давления фреона нет , там просто контакт , который замыкается, когда нужное кол во фреона есть... Вот температуру испарителя я не смотрел , я только если вручную включаю он холодит и работает , но если по заводу 2-3 сек и все , смущает, что так мало времени работает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 31 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 18 часов назад, conner сказал: Блокировка муфты... Датчик оборотов муфты есть? Простите , да он есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Вполне возможно что система кондиционера забита от компрессора до фильтра. посмотрите через комьпютер давление фреона при включении компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 31 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Всем спасибо за советы , оказалось , что датчик скорости вращения компрессора в обрыве , поэтому аварийное отключение. 8 минут назад, artemco сказал: Вполне возможно что система кондиционера забита от компрессора до фильтра. посмотрите через комьпютер давление фреона при включении компрессора А тут нема датчика давления , как такового , там замыкалка обычная, которая при наличие давления замыкает контакт который дает управляющий + на реле компрессора и второй НР контакт , который замыкается если давление превышает +-19 бар - тобишь , как тоже отключение по завышению давления , но значений давления нема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
