koliada 1 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля В 28.02.2025 в 17:26, Skortyak сказал: Спасибо заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
North 0 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: Перестали запускаться программы "Autocom 2021.11 Cars и Trucks" Раньше всё работало хорошо. Программа начинает запускаться, но в итоге ничего не происходит. В процессах видно, как Main.exe начинает работу, но потом пропадает, затем ненадолго появляется что-то типо отчёта об ошибках виндовс. Windows 11. Java процессов нет, вышеуказанные рекомендации, к сожалению, не помогли. Помогите, пожалуйста. И перезагрузки пробовал, и переустановки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманAutoDiagnoz 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая В 28.02.2025 в 17:26, Skortyak сказал: Нижеописанное точно работает с версией Autocom 2020.23. С более новыми не проверял, но думаю, должно помочь Если Autocom после случайного обновления вылетает с ошибкой (Прекращена работа программы "Main") или просто закрывается на ~20% запуска, то вот два решения - простое и посложнее. При простом способе без удаления "Autocom Updater" не знаю, как себя будет вести Autocom. ------------> Сложный, но более правильный вариант <------------ Открываем "Панель управления" -> "Программы и компоненты". Удаляем "Autocom Updater version 2020.23" (номер версии может быть другой). Перезагружаемся. Устанавливаем заново "AutoCom Car&Truck", не запуская его перезагружаемся. Внимание: комп должен быть подключен к интернету. В командной строке, запущенной от имени администратора, вводим последовательно команды: Для Windows 7 (должно быть установлено обновление KB2966583, иначе будет появляться Ошибка 87): DISM.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth sfc.exe /scannow Для Windows 10: DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth sfc.exe /scannow Если после выполнения команд будет написано "Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила." - значит все хорошо, можно перезагрузить комп и пользоваться AutoCom. Если после выполнения команд будет написано "Программа защиты ресурсов Windows обнаружила повреждённые файлы, но не может восстановить некоторые из них", при этом AutoCom после перезагрузки также не запускается, то переходим к способу ниже. ------------> Простой вариант <------------ Важно, чтобы AutoCom был установлен в папку "C:\Program Files (x86)\Autocom". Если это не так, то меняем на свой путь. В командной строке, запущенной от имени администратора, вводим команду: for /d %a in ("%windir%\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt*") do copy /y "C:\Program Files (x86)\Autocom\msvcr90.dll" "%a\msvcr90.dll" После отработки команды можно запускать Autocom. Велике Вам дякую! Зломав голову вже. Після оновлення програми злетіла й нова і стара версія. Допоміг другий простий варіант. По першому вибивало код помилки 87, але саме оновлення було встановлене. Win7 x64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
