salex 1 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 подключил, читает одни FF, стирал, записывал вновь, при чтении опять одни FF.также и фьюзы, читаю, все в true. Меняю, записываю, и вновь все в true.внизу в окошке пишет, что все отлично записалось/прочиталось и т.п.никаких ошибок.может где настройки ещё нужны?упа 1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Пробуй новый проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Встретился щас с такойже фигней.пробуй проц сотни перед этим.затем запиши флэшь епром и фюзы какие надо) и вставь в устройство и должно все работать.смотря не читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Встретился щас с такойже фигней.пробуй проц сотни перед этим.затем запиши флэшь епром и фюзы какие надо) и вставь в устройство и должно все работать.смотря не читается В написаном я ничего не понял!!! robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 я писал атмегу 64 без проблем упой хпроге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex 1 Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 мертвый проц был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krot_dug 0 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 я писал атмегу 64 без проблем упой хпроге внутрисхемно?питание 3в или 5в?какую прошиву лил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 вот возьмите упа пишет без проблем только сначала надо стиратьXprogM 5 DUMP FULL.zip OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petroteh.spb 1 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 у меня упа так-же не хотела ни читать ни писать потом все правильно подключил и все стало ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Для информации: атмеги можно писать 4-мя проводами через LPT и прогой AVRStudio. пришлось самому это проделать, когда к своему удивлению обнаружил, что в списке UPA ориг. нет атмеги32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Хотел перепрошить с 5,0 до 5,51Пробую Упойчитает и пишет одни нуликто в курсе в чем проблема?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey124region 4 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Хотел перепрошить с 5,0 до 5,51 Пробую Упой читает и пишет одни нули кто в курсе в чем проблема?? Возможно залочили проц. Только параллельный прогер поможет. Ну и на крайняк новый проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 обе массы подключил? так подключал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 обе массы подключил? так подключал ?да самой плате замкнул эти 2 контакта то есть на оба идет массаВозможно залочили проц. Только параллельный прогер поможет. Ну и на крайняк новый проц.есть новая атмега, пробовал подключась прямо к контактамвсе равно одно и тожеодин 00 00 00 00 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 упа наверное китайская? скорее проблема в ней ! или контакт на переходниках плохой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 да китайская, но она рабочая у меняконтакты смотрел, проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 надо все проверять!может питания от usb не хватает! смените комп или подайте отдельное на прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logun 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Хотел перепрошить с 5,0 до 5,51 Пробую Упой читает и пишет одни нули кто в курсе в чем проблема?? Удалось решить проблему? Такая же ерунда, xprog 5.0->5.5.1, пишу упой, читает/пишет нули, питание внешнее... в чем может быть проблема? хэлп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Удалось решить проблему? Такая же ерунда, xprog 5.0->5.5.1, пишу упой, читает/пишет нули, питание внешнее... в чем может быть проблема? хэлп подключаетесь правильно? Перед записью нужно нажимать стереть, только потом выбирать файл для записи! и писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logun 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Да правильно, mosi, miso, sck, reset и обе земли соединил, а вот стереть наверно не нажимал... мега64 может себя так вести что ноли одни читает?... гдето вроде читал что если проц залочен но не ноли а возрастающие значения должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 стирать два раза... после первого стирания возрастающие значения, второй раз все стирается..... нули читает если проц залочен фьюзами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logun 0 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 стирать два раза... после первого стирания возрастающие значения, второй раз все стирается..... нули читает если проц залочен фьюзами... Спасибо! Сегодня попробую) UPD Чтото ерунда какая то, стираю первый раз, читаю - одни ффки, стираю второй - ффки, пишу дамп, читаю - одни ноли... пробовал на еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 попробуй "5 проводков" и AVR Studio.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logun 0 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 попробуй "5 проводков" и AVR Studio.... И если после прошивки читаться не будет - получается проц сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Упой прошивал Xprog . Проблем не было. Но! Пробовал перепрошить панель приборов на Гранте - так она умерла. Поднимал Xprog- ом . Все еще не могу понять в чем причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
