S_Dubel 5 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Привет всем!проблемма такая неподаётся управление на компрессор. В реальном времени 000ма. В статусе отключения компрессора написано(отключон изза низкой температыры на улице)по can от блока управления двигателем.но при этом на приборке температура правельная и если отсоединить градусник в бампере всё начинает холодить винтиляторы дуют на всю и на приборке где температура --- прочерки. Может кто сталкивался с таким. Ошибок в климе нету Есть в маторнике клапан регулировки давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Какая температура за бортом в климате и эбу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Непонятка какаято поднял поменял рычаг и всё стало роботать само.непонимаю этого. Была и есть температура правельная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
