vetal.godz 26 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Всем привет. Глохнет в ходу и на холостом ходу. Периодичность несколько раз в день при больших пробегах. Заводится потом в основном без проблем. Хотя несколько раз после того как заглохла долго не хотела заводиться. В условиях автосервиса не глохнет. История длится уже несколько лет. Ошибка P0192-16 Низкий уровень входного сигнала датчика давления топлива в топливной магистрали. Р0088-17 Давление в топливной магистрали/системе слишком высокое. Эта была только 1раз Регулятор давления и датчик давления заменили. Проводку пересмотрели. Куда копать форсы ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Проедте с подключеным компьютером и последите за давлением топлива, не отстает ли фактическое давление от заданого. Топливный филтер меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 71 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 51 минуту назад, vetal.godz сказал: Всем привет. Глохнет в ходу и на холостом ходу. Периодичность несколько раз в день при больших пробегах. Заводится потом в основном без проблем. Хотя несколько раз после того как заглохла долго не хотела заводиться. В условиях автосервиса не глохнет. История длится уже несколько лет. Ошибка P0192-16 Низкий уровень входного сигнала датчика давления топлива в топливной магистрали. Р0088-17 Давление в топливной магистрали/системе слишком высокое. Эта была только 1раз Регулятор давления и датчик давления заменили. Проводку пересмотрели. Куда копать форсы ТНВД? На ТНВД механического редукционного клапана нету?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
