Gaft 20 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Здравствуйте коллеги . помогите советом . Honda Accord Hybrid TOURING 2014 г (американец ) 1HGCR6F76EA000985 В общем дело такое - жмешь кнопку старт стоп автомобиль не реагирует ... при этом центральный замок и безключевой доступ работает . на блоке KEYLES , на красном проводе ( пин А1 ) нет питания ...( а этот провод и кнопку старт стоп запитывает ) если принудительно подать питание то авто запускается нормально и запускается после выключения даже если питание убрать ( оно там появляется ) где-то минуту еще после выключения запускается само питание там идет через пред от реле , из подкапотного блока ( на фото обведено красным ) на нем питание есть нет управления минусом ... управляется блоком двигателя .те. как я понимаю что- то должно блок двигателя сначала разудить и все будет хорошо . пните , пожалуста , в нужном направлении ! проверял питающи на KEYLES вроде все есть ..... предыстория авто непростая ...много кто там уже побывал ... разъемы под тарпедой надеты пробовал другой блок предохранителей подкидывать ( тот что под торпедой ) из ошибок только в приборке U129C ( ПОТЕРЯ СВЯЗИ С КАМЕРОЙ ) U1281 ( ПОТЕРЯ СВЯЗИ С КУЗОВОМ ) на диагностику выходит только если "принудительно " запусить . вторая ошибка удаляется до " перезапуска " б Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 203 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Попробуйте камеру физически отключить Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 43 минуты назад, Volf542 сказал: Попробуйте камеру физически отключить там камера ,отдельным каном ,на блок АСС ( круиз контроля ) а уже он имеет общий кан с keyles..... но попробую сам круиз на камеру не ругается так что надежды мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 По идее концевик водительской двери или выключатель стоп сигнала должен будить шину тем самым и ECM.На приборке что то появляется при открывании двери или нажатия педали стоп? При открывании двери должен проснутся BCM и через гейтвей разбудить ECM Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 18 минут назад, Vadim Bogat сказал: По идее концевик водительской двери или выключатель стоп сигнала должен будить шину тем самым и ECM.На приборке что то появляется при открывании двери или нажатия педали стоп? При открывании двери должен проснутся BCM и через гейтвей разбудить ECM да дверь открываешь на приборке синяя подсветка загорается ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 10 минут назад, Gaft сказал: да дверь открываешь на приборке синяя подсветка загорается ... А при нажатии педали тормоза? По идее должна нарисоваться пинтограмма кнопки старт ingine. Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 10 часов назад, Vadim Bogat сказал: А при нажатии педали тормоза? По идее должна нарисоваться пинтограмма кнопки старт ingine. при нажатии на тормоз ни чего не происходит . при нажатии на старт стоп должно зажигание включится ..... если на KEyLES (пин А1 ) кратковременно подать питание то авто на все штатно реагирует запускается и отключается ....если выключить минуту , или чуть меньше , то включается ... подождать дольше то нет при открытии двери на келес (пины В6 В7 ) сигнал кан появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 37 минут назад, Gaft сказал: при нажатии на тормоз ни чего не происходит На лягушке педали тормоза плюс есть? Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Значит нужно смотреть питание на лягушке и выход с неё как ответил maximus Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 7 минут назад, Vadim Bogat сказал: Значит нужно смотреть питание на лягушке и выход с неё как ответил maximus если авто " принудительно " включить . нажатие на тормоз видно в потоке данных .. включатся , при нажатии, стопы авто снимается с паркинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 17 минут назад, Gaft сказал: если авто " принудительно " включить . нажатие на тормоз видно в потоке данных .. включатся , при нажатии, стопы авто снимается с паркинга Тогда по схеме смотри может как раз не доходит питание на кесси. Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 14 часов назад, Gaft сказал: само питание там идет через пред от реле , из подкапотного блока Согласно схемам митчела там идет питание из под капота без всяких реле постоянный плюс Vadim Bogat и Gaft 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 1 час назад, maksimus_dm сказал: Согласно схемам митчела там идет питание из под капота без всяких реле постоянный плюс а на деле А1 идет на этот " SUB FUSE BOX " НА ПРЕД 10 А ( на фото я его вынул ) тот ряд предохранителей . запитан от белого провода на штекере и звонится (белый провод ) на реле под капотом (см фото в начале ) всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! здоровья счастья долгих лет жизни ! вот так все работает отлично ! Vadim Bogat и maksimus_dm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
