MSerGA 0 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Давайте в этой теме разбирать показания блоков управления, вместе разбираться что они значат и какие пути исправления, опираясь на собственный опыт Может быть есть какая то возможность инпой или дисом писать параметры в лайве, для их дальнейшего анализа? Свли какте то наработки или мысли какие на жту тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 "- Петька, приборы??- 20- что 20?- а что приборы?" простите за оффтоп, навеяло. второй вопрос вообще не понятен, подредактируй Задавай конкретный вопрос. Что не понятно? Какие затруднения? Был в стойле Е53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSerGA 0 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Общей темы диагностики бмв не нашел, поэтому здесь сделал. 1. Провели диагностику, здесь можно обсуждать тот или инной параметр, что значит и что делать2. вопрос был, как в инпе или дисе щаписывать лайв дату, типа как в vcds ваговском.У меня на данный момент.вопросов нет, кроме лайв даты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Так где данные? Или тему на будущее создал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSerGA 0 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 На будущее, чтобы более оперативно решать вопросы, т.к. бывает иногда , что утрчнить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Общей темы диагностики бмв не нашел, поэтому здесь сделал.1. Провели диагностику, здесь можно обсуждать тот или инной параметр, что значит и что делать2. вопрос был, как в инпе или дисе щаписывать лайв дату, типа как в vcds ваговском.У меня на данный момент.вопросов нет, кроме лайв даты.Для записи логов можно использовать стороннюю программу TESTO testo-30-Mar-2015.zip Изменено 6 апреля, 2015 пользователем b1ben bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Для записи логов можно использовать]А эту прожку из под инпы запускать, для записи лога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 А эту прожку из под инпы запускать, для записи лога? От инпы нужен ediabas, а так программа самостоятельная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Андрей доброго! А через какой шнурок? или к айкому вяжется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Андрей доброго! А через какой шнурок? или к айкому вяжется? Должно и с айкомом работать, и с кдканом. Но я не пробовал. Попробую на днях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Если не сложно. и пожалуйста киньте в личку прогу. пока не могу взять( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSerGA 0 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Кто нибудь пример работы может кинцть этой проги? Хочу попробовать написать простенький анализатор данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka A4B7) 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 В 06.04.2015 в 19:35, b1ben сказал: От инпы нужен ediabas, а так программа самостоятельная Привет. Подскажи пожалуйста у меня тесто не определяет мой двиг , как и инпа. А рейгольд работает отлично. Нужно какими-то файлами наполнить программу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
