Разбор Параметров Диагностики
MSerGA
Давайте в этой теме разбирать показания блоков управления, вместе разбираться что они значат и какие пути исправления, опираясь на собственный опыт
Может быть есть какая то возможность инпой или дисом писать параметры в лайве, для их дальнейшего анализа? Свли какте то наработки или мысли какие на жту тему?
"- Петька, приборы??
- 20
- что 20?
- а что приборы?" :)
простите за оффтоп, навеяло.
второй вопрос вообще не понятен, подредактируй
Задавай конкретный  вопрос. Что не понятно? Какие затруднения? Был в стойле Е53
Общей темы диагностики бмв не нашел, поэтому здесь сделал.
1. Провели диагностику, здесь можно обсуждать тот или инной параметр, что значит и что делать
2. вопрос был, как в инпе или дисе щаписывать лайв дату, типа как в vcds ваговском.
У меня на данный момент.вопросов нет, кроме лайв даты.
  В 05.04.2015 в 09:53, MSerGA сказал:
Для записи логов можно использовать стороннюю программу TESTO
testo-30-Mar-2015.zip
Изменено пользователем b1ben
  В 06.04.2015 в 09:41, b1ben сказал:
Для записи логов можно использовать]
А эту прожку из под инпы запускать, для записи лога?
  В 06.04.2015 в 15:47, abracadabra сказал:
От инпы нужен ediabas, а так программа самостоятельная
  В 06.04.2015 в 19:43, Рустам сказал:
Андрей доброго! А через какой шнурок? или к айкому вяжется?
Должно и с айкомом работать, и с кдканом. Но я не пробовал. Попробую на днях
Кто нибудь пример работы может кинцть этой проги? Хочу попробовать написать простенький анализатор данных
  • 4 года спустя...
  В 06.04.2015 в 16:35, b1ben сказал:
Показать
Привет. Подскажи пожалуйста у меня тесто не определяет мой двиг , как и инпа. А рейгольд работает отлично. Нужно какими-то файлами наполнить программу?
