brabus666 7 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 доброго времени суток коллеги, ситуация патовая имеем 211 2.7 CDI 2004 от роду, по порядку приехала тачка. при нагрузке отрубает паровозную тягу, ошибка 2047 по низкому давлению в топливной рампе, подкинул клапана толку 0, снял форсы отнес на стенд все 5 сливали в обратку, отремонтировалы форсы поставил фильтр заменил в бак посмотрел, тест на холодную все отлично как только тачка прогреется опять 25-ть, подкидывал новые клапана, ТНВД, Рейку топливную, давление подкачивающего насоса 4.5, толкните в нужную сторону ибо опускаются руки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 смахивает на воздух в системе при нагреве расширение и подсос как вариант прозрачную подачу и обратку организовать brabus666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 29 минут назад, григории сказал: смахивает на воздух в системе при нагреве расширение и подсос как вариант прозрачную подачу и обратку организовать Нигде не потеет я еще склоняюсь что шланг подачи стоит не оригинал и может он гдето чтото, я в любые чудеса уже готов поверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 все тоже самое делали: форсунки сливали - в ремонт, насос тоже, регулятор, обратки и т.д. , датчик давления с рабочей закрутили в итоге - опять ошибка по низкому. Удалось поймать такой момент-если, утрируя, хоть на микросекунду ЕБУ не видит давления, тут же отключается насос подкачки, прям моментально рубит подкачку. Пришлось разбирать фишки и проводку от датчика до мозга. Просто почистили , пошевелили и все устаканилось. Обрывов и явных окислов не нашли... : ( В сканере вывели на экран давление и управление реле подкачки- вот тут и поймали этот момент. Кстати , его можно замкнуть на время тестов. brabus666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Может ЭБУ плохой контакт или трещин пайки, масса и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Для начала нужно подключить сканер вывести показания давления топлива (номинальное и фактическое) проехать и посмотреть в какой момент пропадает давление и на сколько оно падает. Желательно сделать скрин и выложить сюда roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 а сам дачик довления смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
