Pp2000 Не Видит Комп Присадки Пыж407-08
Коллеги!Уткнулся в такую ошибку-Система подачи присадки количество присадки слишком велико.Не удаляется,бачок был пустой,присадку залили.Сажевик чистый.Не могу зайти в комп присадки,так же не проходит активация насоса присадки.В чем может быть причина?
Там нет датчика уровня
Добрый день. А в конфигурации bsi комп управления присадкой значится?
Добрый день.Счас подъеду к авто,посмотрю..сам об этом думал..А если нет в BCI то что это значит?
Значит, что он и не определится.
Да,в конфигурации бодика модуль присадки отутствует.Пробовал активировать-ничего не поменялось.Связи нет,ошибка висит.
Сажевик обнулил.
407.rar
Сажевик обнулил.
Добрый день. В смысле не появляется комп присадкой?
Угу(
не ленитесь писать полную информацию об авто,в некоторых PSA ,блок присадками интегрирован в моторный ECU,правильный вопрос более точный ответ.
Еще раз. В BSI сейчас присутствует комп управления присадкой?
Присутствие активировал,но в комп присадки войти не могу.
PEUGEOT 407 2,0 HDI 100kw  VF36DRHRJ21662798
Добрый день. При глобальном тесте комп присадкой виден?
Добрый день! Нет,не виден.Принудительная регенерация проходит-результата нет,ошибка висит.
Eсли в BSI активен,а глобальным не виден, значит посмотрите конфигурацию в ECU , как советовал roma-1 .
V dvigle prisytstvyet. ho zajti v modyl prisadki ne mogy. V FAP bez problem.
Est odna strannost-temp. na vihode iz katalizatora 100 gradysov na holodnoi avto-no po mere progreva temp. na4inaet rasti.
Возможно отключен физически комп присадки. Находится за панелью приборов
У вас ECU SID или BOSCH?При  дозаправке были введены не верные значения по количеству присадок,потому и ошибка,  количество присадки слишком велико и чем читаете авто? из оборудования у вас лучше всего подходит святая вода.
Okropil..s Vashimi molitvami dolzno pomo4. ECU SID 803A. Koli4estvo prisadki zapisival raznie ot 0-3000gr.
P.S. Foto postom vishe..PP2000.
Net tam etogo bloka MARWAL ot MAGNETI MARELLI. Posmotrel eshe v voskresenie.
Vpisival i tak isjak..
Количество присадки, поступившей в сажевый фильтр, в зависимости от пробега
Количество поступившей присадки Пробег
0 грамм 0 км (0 миль)
10,16 грамм 10 000 км (6 250 миль)
20,3 грамм 20 000 км (12 500 миль)
30,48 грамм 30 000 км (18 750 миль)
40,64 грамм 40 000 км (25 000 миль)
50,8 грамм 50 000 км (31 250 миль)
60,96 грамм 60 000 км (37 500 миль)
71,12 грамм 70 000 км (43 750 миль)
81,28 грамм 80 000 км (50 000 миль)
91,44 грамм 90 000 км (56 250 миль)
101,60 грамм 100 000 км (62 500 миль)
111,76 грамм 110 000 км (68 750 миль)
122 грамм 120 000 км (75 000 миль)
132,08 грамм 130 000 км (81 250 миль)
142,24 грамм 140 000 км (87 500 миль)
152,40 грамм 150 000 км (93 750 миль)
162,56 грамм 160 000 км (100 000 миль)
172,72 грамм 170 000 км (106 250 миль)
182,88 грамм 180 000 км (112 500 миль
После обнуления иногда надо покататься.
No po4emy ja ne mogy zajti v komp prisadki?
это как вписывал?
Вот, как-то так...
post-5366-0-84874300-1428430586_thumb.jp
  • _____ закрыл тема
