Sergei Sweden 57 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Коллеги!Уткнулся в такую ошибку-Система подачи присадки количество присадки слишком велико.Не удаляется,бачок был пустой,присадку залили.Сажевик чистый.Не могу зайти в комп присадки,так же не проходит активация насоса присадки.В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Похоже датчик уровня, может банально заклинил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Там нет датчика уровня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Там нет датчика уровняДобрый день. А в конфигурации bsi комп управления присадкой значится? Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Добрый день.Счас подъеду к авто,посмотрю..сам об этом думал..А если нет в BCI то что это значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Добрый день.Счас подъеду к авто,посмотрю..сам об этом думал..А если нет в BCI то что это значит? Значит, что он и не определится. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Да,в конфигурации бодика модуль присадки отутствует.Пробовал активировать-ничего не поменялось.Связи нет,ошибка висит.Сажевик обнулил.407.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Да,в конфигурации бодика модуль присадки отутствует.Пробовал активировать-ничего не поменялось.Связи нет,ошибка висит. Сажевик обнулил. Добрый день. В смысле не появляется комп присадкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Угу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Угу( Еще раз. В BSI сейчас присутствует комп управления присадкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 не ленитесь писать полную информацию об авто,в некоторых PSA ,блок присадками интегрирован в моторный ECU,правильный вопрос более точный ответ. benladenff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Еще раз. В BSI сейчас присутствует комп управления присадкой?Присутствие активировал,но в комп присадки войти не могу.не ленитесь писать полную информацию об авто,в некоторых PSA ,блок присадками интегрирован в моторный ECU,правильный вопрос более точный ответ.PEUGEOT 407 2,0 HDI 100kw VF36DRHRJ21662798 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Добрый день. При глобальном тесте комп присадкой виден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Добрый день. При глобальном тесте комп присадкой виден? Добрый день! Нет,не виден.Принудительная регенерация проходит-результата нет,ошибка висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Добрый день! Нет,не виден.Принудительная регенерация проходит-результата нет,ошибка висит. Eсли в BSI активен,а глобальным не виден, значит посмотрите конфигурацию в ECU , как советовал roma-1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 V dvigle prisytstvyet. ho zajti v modyl prisadki ne mogy. V FAP bez problem.Est odna strannost-temp. na vihode iz katalizatora 100 gradysov na holodnoi avto-no po mere progreva temp. na4inaet rasti. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 V dvigle prisytstvyet. ho zajti v modyl prisadki ne mogy. V FAP bez problem. Est odna strannost-temp. na vihode iz katalizatora 100 gradysov na holodnoi avto-no po mere progreva temp. na4inaet rasti. Возможно отключен физически комп присадки. Находится за панелью приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 V dvigle prisytstvyet. ho zajti v modyl prisadki ne mogy. V FAP bez problem. Est odna strannost-temp. na vihode iz katalizatora 100 gradysov na holodnoi avto-no po mere progreva temp. na4inaet rasti. У вас ECU SID или BOSCH?При дозаправке были введены не верные значения по количеству присадок,потому и ошибка, количество присадки слишком велико и чем читаете авто? из оборудования у вас лучше всего подходит святая вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 У вас ECU SID или BOSCH?При дозаправке были введены не верные значения по количеству присадок,потому и ошибка, количество присадки слишком велико и чем читаете авто? из оборудования у вас лучше всего подходит святая вода.Okropil..s Vashimi molitvami dolzno pomo4. ECU SID 803A. Koli4estvo prisadki zapisival raznie ot 0-3000gr.P.S. Foto postom vishe..PP2000. Возможно отключен физически комп присадки. Находится за панелью приборовNet tam etogo bloka MARWAL ot MAGNETI MARELLI. Posmotrel eshe v voskresenie. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Управляет присадками моторный,пробуй вписать количество присадок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Vpisival i tak isjak..Количество присадки, поступившей в сажевый фильтр, в зависимости от пробегаКоличество поступившей присадки Пробег0 грамм 0 км (0 миль)10,16 грамм 10 000 км (6 250 миль)20,3 грамм 20 000 км (12 500 миль)30,48 грамм 30 000 км (18 750 миль)40,64 грамм 40 000 км (25 000 миль)50,8 грамм 50 000 км (31 250 миль)60,96 грамм 60 000 км (37 500 миль)71,12 грамм 70 000 км (43 750 миль)81,28 грамм 80 000 км (50 000 миль)91,44 грамм 90 000 км (56 250 миль)101,60 грамм 100 000 км (62 500 миль)111,76 грамм 110 000 км (68 750 миль)122 грамм 120 000 км (75 000 миль)132,08 грамм 130 000 км (81 250 миль)142,24 грамм 140 000 км (87 500 миль)152,40 грамм 150 000 км (93 750 миль)162,56 грамм 160 000 км (100 000 миль)172,72 грамм 170 000 км (106 250 миль)182,88 грамм 180 000 км (112 500 миль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 После обнуления иногда надо покататься. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 После обнуления иногда надо покататься. No po4emy ja ne mogy zajti v komp prisadki? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Vpisival i tak isjak..Количество присадки, поступившей в сажевый фильтр, в зависимости от пробегаКоличество поступившей присадки Пробег0 грамм 0 км (0 миль)10,16 грамм 10 000 км (6 250 миль)20,3 грамм 20 000 км (12 500 миль)30,48 грамм 30 000 км (18 750 миль)40,64 грамм 40 000 км (25 000 миль)50,8 грамм 50 000 км (31 250 миль)60,96 грамм 60 000 км (37 500 миль)71,12 грамм 70 000 км (43 750 миль)81,28 грамм 80 000 км (50 000 миль)91,44 грамм 90 000 км (56 250 миль)101,60 грамм 100 000 км (62 500 миль)111,76 грамм 110 000 км (68 750 миль)122 грамм 120 000 км (75 000 миль)132,08 грамм 130 000 км (81 250 миль)142,24 грамм 140 000 км (87 500 миль)152,40 грамм 150 000 км (93 750 миль)162,56 грамм 160 000 км (100 000 миль)172,72 грамм 170 000 км (106 250 миль)182,88 грамм 180 000 км (112 500 мильэто как вписывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Вот, как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
