Parapente 4 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 Всем Доброго дня! Нужна помощь Discovery 4 2015 HSE Проблемы с системой Мультмедия с шиной MOST. Пришла машина Экран работал, но не была активирована кнопка AUDIO, до меня поменяли блок CD. На диагностике SDD 1.64 с SM2PRO показала, что вcе блоки шины MOST с знаком вопроса блок ACM c краcным крестом. После попытки диагностики FCIM он сначала обновился и перестал включатся, так как просит USB флеш а она как раз подключена к ACM. На Диагностике блок экрана видится, пишет что с ним все хорошо. Найдет отваленый бок который гасил весь МОST перемычкой оптической. Сигнал проходит по кругу и возвращается в голову, но не видит ни одного блока. Соединяли на прямую оптикой с блоком СD (ACM), есть два блока родной и не родной на связь не выходит не один. Склоняюсь к тому что блок экрана умер, так как на него приходит CAN и далее он по MOST общается со всеми блоками. Возможно SDD кривая. Было опыта мало с такими машинами. Можно ли поставить другой блок БУ и пришить его к машине или прошить его на столе? Нужна помощь в этом и консультации готов оплатить время и помощь. Мой телефон +34656472251 Александр, whatapp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llll 0 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Профильные специалисты от вас далеко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
