Pinshere 13 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 Добры день уважаемые форумчане. Нужна помощь. Приехал клиент на е39 с мотором 525, а эбу стоит от 528. Ошибку постоянно ему бьет богатая смесь. Решили заменить прошивку на 525, но есть нюанс. на моторе 2.8 стоит блок мс42, а на моторе 2.5 - мс43. Вот теперь момент. Блок то нашли, но он вообще от 530 на акпп. Есть ли у кого фулл сток от 525 на механике. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 пролевается winkfp бстро и без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 183 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 4 часа назад, Pinshere сказал: Приехал клиент на е39 с мотором 525, а эбу стоит от 528. Поставьте мотор 528. Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 1 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 1 час назад, omdm сказал: Поставьте мотор 528. Действительно,это самый простой вариант. 5 часов назад, vgb сказал: пролевается winkfp бстро и без проблем А проводку переделывать не нужно, нашел много отличий ms42 от ms43? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 канечно надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 183 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 17 часов назад, vgb сказал: канечно надо А потом начнётся. Зубья не так стоят, углы не те..., что может быть? Поэтому или блок под мотор или мотор под блок. пысы. Прошу заметить. Ошибок нет. Только богатая смесь. А чего она будет бедная если расходомер не тот, форсунки тоже и жыжыгание не тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
