wagner 312 Опубликовано 30 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 Добрый день! Коллега покупала авто с нуля. При покупке была возможность дооснастить навигацией, цена вопроса была 500 евро (по сути копейки). Пожадничала)) Вопрос - как можно дооснастить сейчас (только по-штатному, без андроида и тд)? Это решается программно, либо надо железо докупать? Если есть проверенное решение (без серьезных вложений в железо) - готов купить. МОДЕЛЬC-HR MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# КОД МОДЕЛИNGX10L-AHFEXW ДАТА ВЫПУСКА 08.2017 ПЕРИОД ВЫПУСКА10.2016-09.2019 ДВИГАТЕЛЬ8NRFTS 1200CC 16-VALVE DOHC D4 ТИП КППMTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT РЕГИОН EUROPE КОМПЛЕКТАЦИЯE(MODEL MARK) РЕГИОН НАЗНАЧЕНИЯ EUROPE Головное устройство выглядит так (фото из интернета): При нажатии на навигацию - выходит сообщение ФУНКЦИЯ НЕДОСТУПНА. НА ЭТОЙ СИСТЕМЕ НАВИГАЦИЯ НЕДОСТУПНА (актуальное фото): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Нужно докупать модуль навигации, он стоит +- 500$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 31 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 50 минут назад, VasyaUA сказал: Нужно докупать модуль навигации, он стоит +- 500$ Т.е достаточно его? Наверное еще проводку… нужно будет что-то активировать? Или просто установил и готово? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 В 31.07.2023 в 20:22, VasyaUA сказал: Нужно докупать модуль навигации, он стоит +- 500$ Модуот купили. Б.у. Все подключил, там вроде все просто, проводка штатная, основной штекер модуля нави был в родной проводке (питание проверил)... но ничего не меняется... так же как и ранее, пигет что нави нет в системе. Модуль именно по ВИНу. Может конечно он неисправен... есть у кого мысли какие-либо по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 2 минуты назад, wagner сказал: Модуот купили. Б.у. Все подключил, там вроде все просто, проводка штатная, основной штекер модуля нави был в родной проводке (питание проверил)... но ничего не меняется... так же как и ранее, пигет что нави нет в системе. Модуль именно по ВИНу. Может конечно он неисправен... есть у кого мысли какие-либо по этому поводу? Есть тачстрим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 57 минут назад, VasyaUA сказал: Есть тачстрим? Конечно есть. Но он ничем не помогает. По данным все ок вроде. Инициализацию гейтвэя сделал. Попробую акб откинуть))) Всё заработало после полчаса с отключенной акб!!!! 😃😃😃 inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
