Dimansky 24 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Здравствуйте, Peugeot Boxer 2 нет напряжения на втягивающее реле, не могу найти реле стартера, на схеме есть, подскажите расположение, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 если коробка механика, нету реле стартера управление от контактной группы start.pdf KostaDiagnosta, Вадим1907 и Dimansky 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Спасибо, точно, красночерный провод с замка идет напрямую на втягивающее. Спасибо, хорошего дня) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
