kry-love 92 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Имеется Ford Kuga 2012 дизель, "мокрый" Powershift, keyless. Заглушил на заправке, завестись больше не смог. Нет стартера, если перемычку кинуть на реле стартера, крутит но не запускается. Ключ видит, защелку руля освобождает. При нажатии на тормоз буква P на приборке начинает мигать. В блоке кейлеса время от времени по непонятному алгоритму прописывается ошибка по неправильному сигналу положения P. Самое интересное - в блоке Powershift оба питания меньше 1 вольта и текущая передача - ERROR. Смотрели и Форсканом и Лаунчем, показания аналогичные. Напряжение питания физически проверено под нагрузкой. Блок Powershift приехал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 пошуруди проводку под левым подкрылком там от разьема частенько проаода отгнивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 оба питания это про силу? без нажатия тормоза показания селектора корректные? массы агрегата норм? буратино 6dct250 или другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 15 часов назад, ass21 сказал: оба питания это про силу? без нажатия тормоза показания селектора корректные? массы агрегата норм? буратино 6dct250 или другой? Оба питания это параметры в лайвдате сканера в эбу коробки. Коробка 6DCT450. И ERROR в показаниях НЕ селектора, а фактической передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 2 часа назад, kry-love сказал: Оба питания это параметры в лайвдате сканера в эбу коробки. Коробка 6DCT450. И ERROR в показаниях НЕ селектора, а фактической передачи ну там нет проблем снять разьемы и проверить питания на них и от туда уже плясать.ко мне недавно притянули такого новый эбу поставили а толку нет.дело было как всегда в одном проводе.но его так неудобно там скручивать)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 Значек N горит? Если блок не понимает в каком положении коробка, он не даст сигнал на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
