ProEvoRacer 25 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Приехал американский биток (удар по морде), не запускался и не заряжался KNDCC3LG5M5104586 запустил, но зарядка не идёт, всё время пишет «проверьте подключение, зарядка прервана» С диагностики вижу ток который установил на зарядке, 380 видит, 12В акб заряжает, но батарею - нет. починил защелку розетки (ошибку по ней било, и жужжала постоянно) Потом дошло что розетка то европейская стоит, и зарядка сразу под 220 без преобразователя. Тут то мы и узнали что клиент заменил сам косу с розеткой и привёз остатки родной. По проводам проверил - подключение идёт идентичное (в те же самые пины) так вот собственно вопрос: на сколько я понял сигнал на розетке немного другого типа, быть может можно где-то поменять регион, чтобы он эту зарядку принимал, или всё же ставить родную розетку и пользоваться зарядкой с преобразователем? прошу хотя бы направить в нужную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 В общем привезли остатки старой косы с розеткой починил, установил - работает отличие в одном проводе только, точнее в типе сигнала если кто вдруг в курсе как поменять в мозгах - прошу дать знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
