mrsmg 35 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Прибором KD-X2 готовлю пульт к Пунто. Пытаюсь прописать радиоканал. Процедура прописки доходит до момента когда надо нажать кнопку на пульте и выходит ошибка коммуникации. Перепробовал SBB, AUTOCOM, SVCI. KTS и у всех на одном месте ошибка, чип иммо прописывается без проблем. День провозился пока не посмотрел конфигурацию, а там радиоприем не активен. KTS читает конфигурацию но изменить нет меню. Чем можно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Комплектация ВСМ без радиоканала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 942 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 9 часов назад, mrsmg сказал: Прибором KD-X2 готовлю пульт к Пунто. Пытаюсь прописать радиоканал. Процедура прописки доходит до момента когда надо нажать кнопку на пульте и выходит ошибка коммуникации. Перепробовал SBB, AUTOCOM, SVCI. KTS и у всех на одном месте ошибка, чип иммо прописывается без проблем. День провозился пока не посмотрел конфигурацию, а там радиоприем не активен. KTS читает конфигурацию но изменить нет меню. Чем можно поправить? Смысл там что то менять? Проверьте сначала наличие железа с радио. Если там пустой блок то приципе отдельно нештатную сину на цз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 23 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Железяки радио как бы не месте, две микросхемы нет , но они с другой стороны платы (аварийная сигналиация заблокирована в конфиге, может микры к ней относяться) . Да и изменение конфигурации рарешено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
