sashkapavlov 110 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Всем привет!подскажите чем можно продиагностировать subaru forester 2.0R 1998г?седьмой контакт обд разъёма отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 как бюджетный вариант - EvoScan. Но видит только двигатель. sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 как бюджетный вариант - EvoScan. Но видит только двигатель. Работает только с openport?или есть ещё варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jony1984 1 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Изучал этот вопрос очень долго. Если обд2 то Пробовал и ecoscan, и елм всякие, брал только ssm, сейчас использую launch idiag x431 который через телефон, все вроде берет. Если не обд, тогда по блинк кодам диагностировать. Вот инструкция как считать код ошибки1. Выключить зажигание;2. Соединить черные разъемы между собой;3. Включить зажигание (двигатель не заводить!);4. Считать код по вспышкам индикатора "СЕ". Длинные мигания - десятки, короткие - еденицы.5. Выключить зажигание;6. Разъеденить разъемы. sashkapavlov и ken8888 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 17 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Начали с халявы, закончили лянчей RomRaider, EvoScan 2.9, DataLogLab 1.5.7Всё под опен порт 1.3, спаять можно самому, песка и RL на 200 руб. колодка 150р.Вариант ELM, но правильно отметили только EFI читает.По индикации CE можно код ошибки abs узнать. Там вроде резюк в колодку надо включать. sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1135-02 0 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Еще бы были права на то, чтобы скачать этот EVOscan 2.9 отсюда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
