ansid22 168 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Доброго времени. На авто не работает сигнал. Реле перемыкаю - сигналит. Нет управления на реле. По праметрам через кан BCM видит нажатие кнопки, но выхода управления на реле нет. Может что упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Ошибки есть в 09м блоке, что говорит тест исполнителей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Подрулевой шлейф проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 8 минут назад, Sander сказал: Ошибки есть в 09м блоке, что говорит тест исполнителей? Ошибка 00576 - клема 15(недостоверный сигнал) Через тест срабатывает сигнал Только что, pasive сказал: Подрулевой шлейф проверить Выше написал, что нажатие кнопки видит Очень поже на проблему с ПО либо невыполнением какого-то условия для срабатывания сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Контакты без реле проверяли? Е6 блок управления питанием Е45 электронный блок управления рулевым колесом ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 50 минут назад, pasive сказал: Контакты без реле проверяли? Е6 блок управления питанием Е45 электронный блок управления рулевым колесом Спасибо, через тест все отрабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 18 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Может вариантов ещё кто подкинет, а то я в тупике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 А клемма 15-ошибка появляется или висит постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 В 19.07.2023 в 22:07, autorusla сказал: А клемма 15-ошибка появляется или висит постоянно? Стирается, при вкл. зажигания опять появляется. Проблема была в SC8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
