ryzen 0 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 Hello, It gave an error while reading the original ecu in the workbench and the ecu died. Now I have a donor ecu and I want to clone the immo code from the original ecu to the donor ecu. Can someone clone the immo code from the original ecu to the donor ecu? Bench was read with Flex. Eeprom and flash files are available in .rar file. Thank you. (When the Donor ecu immo is turned off, communication error with TCU and cruise control error occur) donor ecu edc17c46.txt ori ecu edc17c46.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 This is ecu EDC17C74 processor tricore 1793S immo data in this ecu is in the SHE area. FLEX or another device does not have access to this data. You need an online adaptation of the immo block. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 4 часа назад, ryzen сказал: Hello, It gave an error while reading the original ecu in the workbench and the ecu died. Now I have a donor ecu and I want to clone the immo code from the original ecu to the donor ecu. Can someone clone the immo code from the original ecu to the donor ecu? Bench was read with Flex. Eeprom and flash files are available in .rar file. Thank you. (When the Donor ecu immo is turned off, communication error with TCU and cruise control error occur) donor ecu edc17c46.txt 73 \u0411 · 2 загрузки ori ecu edc17c46.txt 73 \u0411 · 2 загрузки Кто-то из ваших места должен определить это автомобиль Volkswagen или Audi есть решение не будет бесплатно Если вы готов напишите в личку кстати наших языках у Ваших если это турецкий язык одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
