Добрый день Всем подскажите пожалуйста инфу по этим ошыбкам .меня в основном интересует вторая хочу узнать где находится этот первичный датчик давления .
C1235 - Отсутствует входной сигнал датчика скорости вращения правого заднего колеса
неправильный перевод! есть см2 или мут или еще что?
C1235
Fault location
ABS brake fluid pressure sensor - circuit malfunction
Probable causes
Wiring
ABS control moduleABS control module
hydraulic modulatorhydraulic modulator
предполагаю в самом ABS модуле. в  алюминии
5 минут назад, D3nsrs сказал:
Это я и сканматиком делал диагностику
Я просто хочу узнать где находится этот датчик первичного давления если в блоке абс это одно если вне блока абс это другое .На главном тормозном никаких датчиков нет
Тормоза ведут себя нормально
Нету
