roma130a 874 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Всем добра, ищу епром для сравнения, родной утерян, d-flash и p-flash считаний хпрогом прилогаю. Так же есть фулл с блока 95447-3B210, где в епром есть даные, в родном все FF в еепроме, оба фулл дампа прилогаю, подписаны соответсвенно. Может кто имеет епром с 95447-3B210 для анализа, ну или имеет опыт работы в клонировании таких блоков, нужно с 95447-3B210 сделать 95447-3B200. Зашил D-Flash с 95447-3B200 в 95447-3B210, епром оставил с 95447-3B210 так как родной с 95447-3B200 утерян, P-Flash в обоих идентична. На машине ещё не проверял 97447-3B200.rar 95447-3B210.rar kostia111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 11 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Не знаю на сколько критично, епром от блока донора оставил, даных там 3 строки, не вин код точно, есть какойто номер с наклейки, поначалу думал vin так как на фото в нете на них он везде разный и еще что то (на скрине с права видно, с лева пустой епром родного), в D-Flash донора и родного есть отличия, зашил в донора родной, P-Flash не трогал, они в обоих блоках идентичны. Епром от блока 95447-3b200 так онимаю врят ли удастя найти, ни блоков бу нет ни дампов тем более. Что с етого получится отпишу по окончании експерементов) Забыл сказать проц внутри 9S12XET256VAL 2M53J Разница как я понимаю в том что родной с МКПП а донор с АКПП, надеюсь замена на родную D-Flash поможет не трогая еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 12 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 Проблему решил, дамп слепил с чего было, блок ожил все заработало, кому нужно будет в лс обясню что к чему. Комплектация находится в d-flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
