VYGZAZ 158 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 NEC 70F3378ZM2 EEPROM 59160 ST 96160 BSI 2008M TEST OKI.bin зарание спасибо. я посмотрел вроде pin U9PBN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 вы бы марку авто написали хотя бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 247 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 9 часов назад, VYGZAZ сказал: вроде pin U9PBN вроде четырёхзначный должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 4 минуты назад, omdm сказал: вроде четырёхзначный должен быть. и 95160 должно быть а не 59160 VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 108 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 62466 VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 В 30.06.2023 в 11:02, viytik сказал: 62466 не подходит pin code. citroen jumper 3 2008m 2.2 d bsi magneti marelli eeprom 95160 как узнать пин-код? ST 95160 BSI 2008M TEST OKI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 а вы вин авто видите в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 1 час назад, Paulyd сказал: а вы вин авто видите в дампе L6E4DGCL0H4347210 ну да вин то кривой !!! orig vin VF7YAAMFA11367480 можна поправить дамп памяти вин и пин кода?bsi на диагностику выходит.bsi ne родной by. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 5 часов назад, VYGZAZ сказал: не подходит pin code. citroen jumper 3 2008m 2.2 d bsi magneti marelli eeprom 95160 как узнать пин-код? ST 95160 BSI 2008M TEST OKI.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки Дамп криво считан,так более правильно.Пин 44632 попробуйте,толь ко для чего он на бу блоке. ST 95160 BSI 2008M TESTI.bin VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 В 05.07.2023 в 03:50, Goldic сказал: Дамп криво считан,так более правильно.Пин 44632 попробуйте,толь ко для чего он на бу блоке. ST 95160 BSI 2008M TESTI.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки pin ok. ST 95160 BSI после этого swap ne rabotaet bsi проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, VYGZAZ сказал: pin ok. ST 95160 BSI после этого swap ne rabotaet bsi проверил. Чем Вы читали,и как?Вот вам несколько дампов для сравнения ,и ещё,это больше Фиат,чем РСА. BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 2 часа назад, Goldic сказал: Чем Вы читали,и как?Вот вам несколько дампов для сравнения ,и ещё,это больше Фиат,чем РСА. BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Чем Вы читали,и.chipprog -48 . xprogam-m . iprogam . прочитала ok. 10 минут назад, VYGZAZ сказал: Чем Вы читали,и.chipprog -48 . xprogam-m . iprogam . прочитала ok. не знаю чем правильно прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
