tolikx 3 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Попался какой-то эксклюзив, фольксваген UP 2015 года электрический, приборка от магнети марели ММ9 12E920 860D SW:0108 HW:H22 внутри процессор NEC D70F3427 EEPROM 95320 картинку платы на таком же комплекте нашел в Х-тооле во вкладке golf6 MM NEC+95320, попробовал по аналогии, еепром читает, при записи желаемого пробега вываливается WRITE ERROR, при этом в еепроме ничего не меняется, похоже софт отличается от гольфовского, никто такое чудо не делал? Дамп еепром с известным пробегом и дамп флэши NEC прилагаю, может делал кто? vw_up.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 prepare MCU делали ? на гольфе по моему препаре нужно после записи уже нового пробега, а у Вас тут затык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 21 минуту назад, PTSS сказал: prepare MCU делали ? на гольфе по моему препаре нужно после записи уже нового пробега, а у Вас тут затык. У меня затык при записи нового пробега по ОБД, хтул пишет врайт км еррор, но я на всякий случай после этого делать репрограмм, все одно не меняется пробег. Или prepare вы какое-то другое имели ввилу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 А что мешает сделать с разбором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Естественно с разбором, но х-тоол первым делом должен записать новый пробег по ОБД, потом разбор подключка проводов и репрог проца, так вот у меня первый шаг записи нового пробега по ОБД не проходит( Установить пробег по другому в х-тоол не предусмотрено, если умеете поправить пробег руками по дампам, они в аттаче, буду премного благодарен. Попробовал абритусом по дампам, тоже откурил бамбук( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
