ubestridelig 9 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Всем привет, Nissan Juke sid 307, как привезать б.у. эбу к авто? Вирджин или диагностическим оборудованием? Есть лаунч не ори, сонсульт но он некоректно работает со сканматиком. Блок не выходит на связь, вода внутри была. И кемт-о был ремонтирован, сгнил пин. На фото выдны доработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 17 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Проще проц перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 9 Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 25 минут назад, Uriy1991 сказал: Проще проц перепаять Тоже вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Этот б/у ЭБУ на столе и с неактивным иммо прочитать и записать умеет только комбик. Возможно и флекс, но скорее нет чем да. За тем его необходимо сделать virgin (под привязку) и только за тем привязать (возможно сделает и лаунч, я делал оригинальным консалт 3+). Не уверен, что потянете эту процедуру, на если все же получится прочитать донора, есть решение как почистить под привязку. P.S. Перепаять проц в вашем случае куда проще, но нет гарантии что он живой! ) Я бы пошел только своей дорогой, через привязку донора консалтом. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 9 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 11 минут назад, ZoZ сказал: Этот б/у ЭБУ на столе и с неактивным иммо прочитать и записать умеет только комбик. Возможно и флекс, но скорее нет чем да. За тем его необходимо сделать virgin (под привязку) и только за тем привязать (возможно сделает и лаунч, я делал оригинальным консалт 3+). Не уверен, что потянете эту процедуру, на если все же получится прочитать донора, есть решение как почистить под привязку. P.S. Перепаять проц в вашем случае куда проще, но нет гарантии что он живой! ) Я бы пошел только своей дорогой, через привязку донора консалтом. Скорей всего да, неасилю этот блок, для вирджин фулл дамп догадываюсь нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 2 часа назад, ubestridelig сказал: Скорей всего да, неасилю этот блок, для вирджин фулл дамп догадываюсь нужен? Конечно! Флеш+Еепром. Проблема в том, что процессор запаролен и простыми способами его не прочесть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 9 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Всё решилось привязкой launch-ем. Есть пункт, замена ecm (использованная деталь), далее в программке подсказки что и как делать. inkoga и oleg213 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 В 13.07.2023 в 08:01, ubestridelig сказал: Всё решилось привязкой launch-ем. Есть пункт, замена ecm (использованная деталь), далее в программке подсказки что и как делать. Такое не всегда прокатывает, но в вашем случае действительно подвезло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
