Akrapovic 251 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Машина с неизвестной историей, вроде стояла два года, решили запустить. В ABS: С1В00-29 Датчик угла поворота руля, недействительный сигнал U0131 потеря связи с PSCM В PSCM: U0145 от ABS получены недостоверные данные U0126 потеря связи с SASM SASM нет на связи ак отдельного блока, рулевой модуль SCCM на связи, адекватен. Рейка (PSCM) работает вроде адекватно, внутренний датчик угла адекватен. В дилерском мануале следующее: For vehicles equipped with active park assist, this C1B00-29 DTC sets when the ABS module receives invalid data from the SCCM regarding the steering wheel angle sensor input. RETRIEVE and REPAIR all non-network DTCs in the SCCM . REFER to Section 211-05, Steering Column Switches . For vehicles not equipped with active park assist, this DTC sets when the ABS module receives invalid data from the PSCM regarding the steering wheel angle sensor input. RETRIEVE and REPAIR all PSCM DTCs as directed by Interactive Diagnostics. REFER to Section 211-00, Steering System . Нахожусь в затыке, как понять, автомобиль с Актив Парк Ассист или нет? То есть разделить два трактования ошибки... То ли SASM на руле мертв, то ли программная хрень, надо проливать блоки З.Ы. Разобрался. Рейка меняна, не прошита под эту машину aezakmi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksvv 7 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Если помните , Можно описать по подробнее , что значит не прошита под эту машину? Прошивка в рейке залита для комплектации без парк ассиста ,а на машине парк ассист есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
