nurik_z 0 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Всем здравствуйте ни где не нашел свою проблему и решил создать тему. Проблема следующая, Крайслер 300с 2008 год 2,7 бензин иногда не заводится иммо лампа моргает, диагностика не заходит в эбу. Стоит немного пошевелить первый разъем эбу сразу заводится. Пробовали разъем снять все контакты зажать результат такой же. Еще в диагностике когда не заводится в блоке АБС пишет не верный вин. А если заводится без проблем можно ездить не глохнет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался куда смотреть заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 шевелить разьем-завелась-зафиксировать в таком положении скотчем.НЕ ИЗОЛЕНТОЙ! vasya009, master8607 и kio88 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Связь с ECM есть когда не запускается? NGC4 дохленькие блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurik_z 0 Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Нету не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
