ussr100 203 Опубликовано 17 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2023 Доброго времени суток, коллеги. Немного зашел в тупик с этим автомобилем. VW Caddy 2008 год бензин 1.4. Менял блок рулевой колонки с 1K0 953 549 BT на 1K0 953 549 BP что бы поставить приборку с MFA, круиз и мультируль. Все установил, привязал, активировал и закодировал, но отвалился Датчик угла поворота руля. Адаптировать не получается, хотя в параметрах его видно и угол меняется. В Gateway висит ошибка "00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 004 - Нет сигнала/связи" . В электроусилителе тоже висит "03803 - Датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рул. упр. 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация" . Машина частично разобрана, собрал в кучу, проехался 4 км, попытался еще раз адаптировать- не получилось. Датчик стоит на руле (не в рейке). Это какая то несовместимость датчика- блока рулевой колонки или я Вася чудит? Логи до замены: Log-WV2ZZZ2KZ9X011240-189870km.txt Логи после замены: Log-WV2ZZZ2KZ9X011240-189875km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 17 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2023 Попробуй так: Запускаем двигатель и ставим руль прямо, заходим сначала в 44 блок-16 группа вводим 40168 и затем в 04 группу выбираем адаптацию дачика G85 из выпадающего меню (можно и вручную 060). После этого сразу пишет в каких-то из 4 полей, что регулирование невозможно и текущие градусы угла поворота, крутим руль немного вправо-влево. Теперь пишет, что регулирование возможно (если градусы в диапазоне +-4,5) на всякий случай ставлю 0,0. теперь жмем ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ. Процедура проходит, пишет, что откалиброван, загорается желтый руль (у меня уже горел). Выходим из 44 блок, никуда не едем, крутим руль до упора вправо (должно писчать в крайнем положении), жду 10 секунд (у меня 5 хватило), затем начинаю крутить влево. Руль гаснет еще до крайнего положения влево, но я докручиваю и жду на всякий случай, потом ставлю руль прямо. После тест абс (без компа при зажигании зажимаем тормоз пока не начнет моргать) и крутим круги и тп на небольшой скорости и абс гаснет на приборке. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 17 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2023 Абс ошипкі? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 17 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2023 59 минут назад, som сказал: Попробуй так: Попробую, но загвоздка в том что все проходит а ошибки остаются.... Гляну завтра еще одисом. 44 минуты назад, rsaha сказал: Абс ошипкі? Здесь нет ЕСП, поетому АБСу побарабану на датчик руля. В АБС ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 18 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Отрубил в Gateway датчик руля и сразу же адаптация прошла с первого раза. То ли совпадение, или глюк какой то, так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
