avtodom 0 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Здравствуйте, буду очень благодарен за помощь. Взяли под восстановление vw golf 4 , 2000 год , 1,6 бензин , АКПП 01m В акпп не профессионалы по этому нуждаемся в подсказке: Развалило дифференциал ( поварили место) поставили с другой коробки дифференциал… машина поехала, но вела себя не одекватно… после тестирования резко пропала задняя передача… вкачаешь заднюю как будто вторая нейтральная передача… проверили все соленоиды сопротивление на всех в норме. Сняли гироблок и в корпусе Акпп нет шарика на дренаж задней передачи, по схеме он должен стоять… подскажите в этом может быть причина отсутствия задней передачи и должна ли там стоять пружина под шариком ( по схеме пишется что пружина тоже должна стоять) и фото. Так же еще сейчас висят ошибки постоянные и не стираються: 1) 00260- Электромагнитный клапан 2 (N89) 36-00- Обрыв цепи 2) 00262- Электромагнитный клапан 3 (N90) 36-00- Обрыв цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
