VW Golf 4 2000год 1,6i Не включается Задняя на АКПП 01m
Здравствуйте, буду очень благодарен за помощь.
Взяли под восстановление vw golf 4 , 2000 год , 1,6 бензин , АКПП 01m
В акпп не профессионалы по этому нуждаемся в подсказке:
Развалило дифференциал ( поварили место) поставили с другой коробки дифференциал… машина поехала, но вела себя не одекватно… после тестирования резко пропала задняя передача… вкачаешь заднюю как будто вторая нейтральная передача… проверили все соленоиды сопротивление на всех в норме. Сняли гироблок и в корпусе Акпп нет шарика на дренаж задней передачи, по схеме он должен стоять… подскажите в этом может быть причина отсутствия задней передачи и должна ли там стоять пружина под шариком ( по схеме пишется что пружина тоже должна стоять) и фото.
Так же еще сейчас висят ошибки постоянные и не стираються:  1) 00260- Электромагнитный клапан 2 (N89) 36-00- Обрыв цепи
2) 00262- Электромагнитный клапан 3 (N90) 36-00- Обрыв цепи.
