Kia rio 1.6 акпп 2021 блок  MEG17.9.21
В блоке выбит канал на управление 3 форсункой, 52 вывод разьема. Ошибка по диагнозе соответствующая.  Естественно  форсунка все время открыта при запущеном движке.  Как выполил сам не понял... Наглухо на массе пин  сидит. Вызвонил пин на драйвере. Драйвер bosch 48137.   Поднял ногу ему. Кз исчезло. Вывод.... 100процетов проблема в нем.
Разыскиваю драйвер... может у кого есть блок такой под разбор с этим живым драйверком. Или распиновку его что бы внешним элементом попробывать заменить.
Уже нет в продаже. Стоит статус что товар распродан. Да и только 2 отзыва. Один пишет что все гуд второй что не заработало.
Вроде нашел на али. Заказал. Посмотрим что приедет. Пишут что типо оригинальный чип.  Для его замены плату нужно отделять от корпуса или можно и так прогреть?  Был ли  у кого подобный опыт ?
32 минуты назад, andrpavl сказал:
Плату обязательно отделять,так нормально не прогреете...кстати довольно часто летит этот драйвер
  • 3 месяца спустя...
Приехал драйвер с али. Пересадил и..... Тишина. Походу с  китайским драйвером проблема. Потребление у блока 10ma и никаких питаний на плате вообще нет.
 Так что буду заказывать еще раз в другом месте.
В 24.09.2023 в 17:51, andrpavl сказал:
Лично у меня, опыт заказа подобных кристаллов с Али крайне отрицательный!
Возился как-то с ТСМ от Фокуса 3, решил заменить микрухи (всё на них указывало), заказал, причём не дешево. Через какое-то время ставлю, результата 0.
Думал накосячил где-то. Снова весь блок перетряс, результата нет. Поменял снова, 0!. На блок суммарно потратил неделю! Психанул и один кристалл разломал пополам - а там пусто!
Не может быть, ломаю следующий - тоже пусто. Корпус, ножки, маркировка 100% как в оригинале.
Пообщался со знакомыми электронщиками, так они говорят, что мне еще повезло, бывают случаи когда внутри не пусто, а короткозамкнутая пластина стоит.
Теперь заказываю через поставщиков. Долго и дорого.
ради интереса попробую вскрыть и посмотреть есть ли кристал
ну или хотя бы позвонить вывода на признак PN перехода
  • 2 года спустя...
  • andrpavl закрыл тема
