andrpavl 32 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Kia rio 1.6 акпп 2021 блок MEG17.9.21 В блоке выбит канал на управление 3 форсункой, 52 вывод разьема. Ошибка по диагнозе соответствующая. Естественно форсунка все время открыта при запущеном движке. Как выполил сам не понял... Наглухо на массе пин сидит. Вызвонил пин на драйвере. Драйвер bosch 48137. Поднял ногу ему. Кз исчезло. Вывод.... 100процетов проблема в нем. Разыскиваю драйвер... может у кого есть блок такой под разбор с этим живым драйверком. Или распиновку его что бы внешним элементом попробывать заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 На али есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Уже нет в продаже. Стоит статус что товар распродан. Да и только 2 отзыва. Один пишет что все гуд второй что не заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Вроде нашел на али. Заказал. Посмотрим что приедет. Пишут что типо оригинальный чип. Для его замены плату нужно отделять от корпуса или можно и так прогреть? Был ли у кого подобный опыт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 32 минуты назад, andrpavl сказал: Для его замены плату нужно отделять от корпуса или можно и так прогреть? Был ли у кого подобный опыт ? Плату обязательно отделять,так нормально не прогреете...кстати довольно часто летит этот драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Приехал драйвер с али. Пересадил и..... Тишина. Походу с китайским драйвером проблема. Потребление у блока 10ma и никаких питаний на плате вообще нет. Так что буду заказывать еще раз в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 В 24.09.2023 в 17:51, andrpavl сказал: Приехал драйвер с али. Пересадил и..... Тишина. Походу с китайским драйвером проблема. Потребление у блока 10ma и никаких питаний на плате вообще нет. Так что буду заказывать еще раз в другом месте. Лично у меня, опыт заказа подобных кристаллов с Али крайне отрицательный! Возился как-то с ТСМ от Фокуса 3, решил заменить микрухи (всё на них указывало), заказал, причём не дешево. Через какое-то время ставлю, результата 0. Думал накосячил где-то. Снова весь блок перетряс, результата нет. Поменял снова, 0!. На блок суммарно потратил неделю! Психанул и один кристалл разломал пополам - а там пусто! Не может быть, ломаю следующий - тоже пусто. Корпус, ножки, маркировка 100% как в оригинале. Пообщался со знакомыми электронщиками, так они говорят, что мне еще повезло, бывают случаи когда внутри не пусто, а короткозамкнутая пластина стоит. Теперь заказываю через поставщиков. Долго и дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 ради интереса попробую вскрыть и посмотреть есть ли кристал ну или хотя бы позвонить вывода на признак PN перехода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение andrpavl 32 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! ZLaman и wernik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
