Juvelir 259 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 всем привет. мотор 2.5. код ошибки p2237-00AF. разрыв положительной электр цепи управления током датчика кислорода ряд 1 дтч 1. датчик ШДК провода проверены, переобжаты. кислородник меняный. в эбу пропаян токовый шунт и заменен на всяк случай ключ управления подогревом О2. ошибка вылезает бессимптомно. можно ездить 2-3 часа- день, а может вылезти после 15 мин работы на холостых. сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Обнови попробуй, возможно есть tsb, если не поможет я бы менял блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
